Komplet výměna olejových náplní NC 2.0
Příspěvekod cafe-racer » 15 led 2014, 15:28
Zdravím,
při hledání vhodné oleje do NC 2.0 jsem krapet znejistěl, protože se manuály pro Evropu a USA rozcházejí :
motor : 5W-30 4,5 L
převodovka : 75W90 0,8 L
diferenciál : 75W90 2 L
Je to takhle OK, nebo jsou už lepší zkušenosti ? Takhle mi to vyběhlo z databáze castrol a Milleroils.
(hledal jsem, ale výraz "olej nc" je příliš krátký).
Předem díky za tipy !
Re: Komplet výměna olejových náplní NC 2.0
Příspěvekod PavelS » 16 led 2014, 23:19
Ty objemy určitě naopak - převodovka a dif :)
Olej do motoru sem dával co doporučuje Mazda - Castrol Edge... Převodovku hodně zkoumal Koby když mu chodila blbě ve studeným autě, já olej měnit nestačil.
Příspěvekod Koby » 22 led 2014, 21:42
Olej do motoru jedině Castrol Edge, je tam důležitá ta specifikace A1 nebo A5 už nevim přesně a druhej takovej olej už je akorát ten Mazda Dexelia a Elf... Ale všechny tři jsou podle rozborů stejný, všechno přebalenej Castrol... Žádnou jinou 5W-30 tam nelej, jinak Motorschaden :D
Do difecu jsem dal od Millers ten 75-90 pro samosvory... Ale je to zbytečnej luxus za 700 :-) Tim co předepisuje mazda, sae 90 za 80,- nemůžeš už z principu nic zkazit, dneska bych se toho už nebál..
A převodovka jak píšeš, ale bacha na to, at je to čistě GL-4.. Žádná gl4 +, gl 5 apodobně.. Jinak nepočítej s tim, že ti to bude řadit, Gl 5 tam řadí ale jen pokud je 20st a víc ... :-) Vyměn i olej v tom turetu, jsou tam asi dvě deci a 80% problému u mě s řazením bylo tohle... Ale je to práce na celej den bohužel.. :-/
Free willy2.0
Koby
Příspěvekod cafe-racer » 26 led 2014, 16:02
Díky za rady, pořeším u Castrolu (moje preferovaná značka pro hobby-vozidla).
Martin
Příspěvekod whisper » 27 led 2014, 11:41
Koby píše:A převodovka jak píšeš, ale bacha na to, at je to čistě GL-4.. Žádná gl4 +, gl 5 apodobně.. Jinak nepočítej s tim, že ti to bude řadit, Gl 5 tam řadí ale jen pokud je 20st a víc ... :-) Vyměn i olej v tom turetu, jsou tam asi dvě deci a 80% problému u mě s řazením bylo tohle... Ale je to práce na celej den bohužel.. :-/
Z mojej skúsenosti je výmena oleja v prevodovke asi 20 min, výmena v turete 30 min... Mne to trvalo síce viac, ale preto, že som to aj preplachoval.
Naposledy upravil whisper dne 27 led 2014, 11:47, celkově upraveno 1
Radosť je moje palivo.
whisper
Příspěvekod PavelS » 27 led 2014, 11:47
Nám to taky netvalo dlouho - Koby jako obvykle přehrává :roll: :mrgreen: Jediný s čim sme se s.ali byl neskutečně dotaženej olejovej filtr...
Příspěvekod whisper » 27 led 2014, 11:49
Na filter mám kľúč, takže pohoda :D
whisper
Příspěvekod PavelS » 27 led 2014, 11:57
a to si myslíš, že klíč (jakejkoliv) pomůže vždycky? :D
Příspěvekod cafe-racer » 27 led 2014, 18:06
Co je zač ten turet?
(nebudu to dělat doma, hodím někam na servis - nedá se pod to pořádně dostat :D )
Příspěvekod PavelS » 28 led 2014, 01:12
Googli :-D
Turret je cast olejovy naplne kolem radicky, neni to spojeny s naplni prevodovky, tak se to meni zvlášť. ..
