čidlo škrtící klapky - chod motoru za studena
Příspěvekod spacekiller » 18 úno 2014, 21:45
Ahoj všichni,
moje 1.6/85 z roku 1990 má krapet potíže s chodem motoru za studena po nastartování.
Otáčky vyskočí nahoru, potom ale začnou padat rychleji než by měly a pakliže přidám plyn, motor chcípne/jede na méně než 4 válce.
Pokud se pokusím rozjet, motor se dusí.
Po zahřátí je vše v normálu, jen volnoběh je maličko neklidný.
Za jakékoliv teploty se při přidání plynu na konstantních cca 2600 otáček nedrží konstantní běh motoru, nýbrž kolísají otáčky. Nad 3000 ot/min opět stoupá jak má. (projevuje se při klidné jízdě škubnutím při přidávání plynu)
Při zrychlování je kolem 3500 ot/min lehce mrtvý bod - ale možná to má co dočinění s aftermarket svody
Udělal jsem diagnostiku/pokusy a zjistil jsem následující:
Svíčky vykazují chudou směs
"diagnostika" hlásí chybu 17 - chudá směs
když odpojím konektor senzoru škrtící klapky, kolísání otáček v 2500 ot.min. zmizí a motor běží dobře i za studena
Co by to mohlo být? Nějaká doporučení? Předem díky!
NA6 90' Mariner Blue "SC" - Eaton M45 + IC, MegaSquirt II, Momo Steering wheel
spacekiller
