jaký by měl být tlak oleje NA 116hp
Příspěvekod Mike » 30 dub 2010, 22:22
Zdravím,
poslední dobou se mi zdá, že tlak oleje mám nižší než býval a hlavne něž by zřejmě měl být. Alespoň v ostatních autech mám vyšší. Po ohřátí na volnoběh cca 1 bar při 1000rpm, 2 bary při 2000rpm a max je cca 2,5 baru Za horkých dnů v kolonách je to ještě méně. U jiných motorů mám tlak 1,5 - 2x vyšší.
NA 1,6, 160hp
http://www.legendysilnic.cz
Mike
Re: jaký by měl být tlak oleje NA 116hp
Příspěvekod PavelS » 01 kvě 2010, 09:18
160k? :)
Jakej je to ročník?
Příspěvekod Mike » 01 kvě 2010, 11:10
ten nejlepší:)
v nadpisu to je správně, jsem se uklep nebo myslel na jiný auto:) samosebou 116hp
Mike
Příspěvekod Lukáš MX » 01 kvě 2010, 13:29
mám přesně na tomto motoru při volnoběhu zahřátý kolem 2 lehce pod 2bary a když to jede třeba ve 3 a ž 4000 otáčkách tak klidně maže 4 bary
Lukáš MX
Příspěvekod Lukáš MX » 01 kvě 2010, 15:27
ale můžou tam bejt i odchylky v měření bejt tebou bych zkusil vyměnit čidlo tlaku může zlobit
Lukáš MX
Příspěvekod Mike » 01 kvě 2010, 19:02
Teď budu olej měnit, tak uvidím, jestli se to nezlepší a pokud ne, budu to řešit.
Mike
