Mám problém...
Mám problém...
Příspěvekod Martin MX-5 » 12 zář 2010, 19:29
Dobry den, Mazdu mame doma cca 3 tyzdne, je to NB 1.6. Auto po nastartovani niekedy nabehne na tri valce, pricom do riadneho chodu sa dostane po ubehnuti cca 3 km.Sviecky a kable su nove, takze tam problem zrejme nebude.Inokedy po nastartovani nabehne na 4 valce a ide bez problemov akoby sa nic nedialo, podla mojho laickeho uvazenia akoby niekedy do prveho valca nesla stava a inokedy ano.Poradte mi prosim vas niekto, ak s tym mate nejaku skusenost.Dakujem...
MX-5_NB 1.6 81kW/110hp stock
Martin MX-5
Re: Mám problém...
Příspěvekod Winie » 12 zář 2010, 19:35
mel sem obdobnej problem. bylo rozhozeny casovani
Re: Mám problém...
Příspěvekod Raduna MX5 » 12 zář 2010, 20:21
Mě to dělalo taky, pomohla výměna svíček, což si už ale udělal. Pokračoval bych po těch kabelech, něco s elektrikou....
Raduna MX5
Administrátor
Obrázky: 15
Re: Mám problém...
Příspěvekod George » 12 zář 2010, 21:22
nebo třeba zanesenej vstřik?
Re: Mám problém...
Příspěvekod PavelS » 13 zář 2010, 00:20
Vlhkost ve svíčkách? V tom tunelu se dobře drží vlhkost třeba po umytí motoru...
Re: Mám problém...
Příspěvekod Martin MX-5 » 29 zář 2010, 16:56
Takze som tu zas, auto zatial funguje normalne, ale nespoliehame sa na to,boli sme v mazda servise,tam vedia akurat hovno, robia len nove mazdy tak diiik, ALE kable su ok, sviecky tiez,vlhkost ziadna, a co sme zistovali inde a od znamych, zrejme to bude odfajceny zapalovaci modul, takze fajn ;) :D
Martin MX-5
Re: Mám problém...
Příspěvekod dopr » 29 zář 2010, 18:47
nechci strasit, ale co treba voda ve valci ?
Re: Mám problém...
Příspěvekod Martin MX-5 » 30 zář 2010, 17:57
Fuuh radsej nestras :o ;) ...takto...: ked ako isli len tie 3 valce a prvy nie,skusali sme prehodit kabel z druheho valca na prvy a isiel, podla toho si myslime ze je to "len" elektrika,.Ale keby nahodou,..ako sa to da najjednoduchsie zistit?
Martin MX-5
Re: Mám problém...
Příspěvekod dopr » 30 zář 2010, 23:15
no jestli mas na mysli tu vodu ve valcich, tak zmerit tlaky. Pokud by bylo foukle tesneni pod hlavou, tak bude na postizenem valci nizsi tlak.
Re: Mám problém...
Příspěvekod Martin MX-5 » 01 říj 2010, 09:20
lenze nemam ani ja ani otec pocit, ze by bola odjeb... hlava alebo nieco podobne....on v podstate ten "chybny" valec ide ked sa k nemu vymeni kabel, ale nie ze by bol kabel zly, pretoze sa kupovali aj nove. Vyzer to tak ze problem bude v tej "krabici" odkial vedu kable ku svieckam, proste kable su vsetky dobre,len prvy valec nedostava stavu...
Martin MX-5
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam a 4 návštevníků
