kapající voda, pára zpod kapoty
Příspěvekod Krenstik » 28 led 2011, 19:39
Mám lehčí problém, jedu si tak včera domů, pokakuju v koloně a najednou z pod kapoty pára. :shock:
Kouknu na budík teploty a ten si klidně stojí tam kde vždycky. Teplota oleje taky v pohodě. zajedu na kraj, zvednu kapotu a koukám jak blazen, ono to stoupá u dělící stěny. :o Byla tma a našel jsem velké kulové. Dneska ráno cestou do práce podobné, v nádržce chybí polovina vody, nouzově jsem dojel ještě domů a svícením baterkou jsem objevil, že mám mokrý blok někde u výstupu hadic( přírub, neco co tam je) k výměníku. A po zahřátí má tendenci se to odpařovat takže to dýmí a smrdí.
Teď otázky:
má někdo podobný zážitek? Co tam všecko je? Samozřejmě mám servisáckou příručku v práci a né doma. Jen nějaké těsnění pod výstupy směrek v výměniků, nebo i něco jiného?
Dík.
Krenstik
Obrázky: 36
Re: kapající voda, pára zpod kapoty
Příspěvekod Ryba » 28 led 2011, 20:07
u dělící stěný, tim myslíš firewall? Tam normálně vede hadice chladící kapaliny z bloku... Je dost možný že tim mrazem to už nevydržela a má to za sebou. Ty hadice tam v tomhle místu dostávaj největší záhul...
Ryba
špion
Příspěvekod Pavel260 » 28 led 2011, 20:19
u 1,8 jsem měl zpuchřelou hadici z které mi tekla voda přímo na motor, taky to byla ta u dělící stěny, za motorem. jestli se teda bavíme o té samé ;)
Příspěvekod Krenstik » 28 led 2011, 23:24
JJ, asi je to ona, od motoru k vymeniku, kua sem tam koukal a pristup jak pro nejakeho japoncika, co ja prumerny evropan.
Je tam nejake tesneni pod prirubou?
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod George » 29 led 2011, 14:48
to mi teď dělalo taky no... protavila se ta hadička z výměníku pod svody a teklo to přímo na kryt svodů a netěsnil ten domeček čidla teploty, z kterýho to teklo na převodovku
těsnění tam je, ale dá se to utěsnit i normálně červenym tepelně odolnym silikonem
Příspěvekod Krenstik » 29 led 2011, 15:35
dík za rady.
Spíš, dá se to udělat i na autě nebo je tam přístup tak na houby jak to vypada?
Krenstik
Obrázky: 36
Příspěvekod George » 29 led 2011, 15:37
přístup je tam uplně na hovno, ale dělal jsem to v prosinci na autě
Příspěvekod Krenstik » 04 úno 2011, 20:16
Tak jsem se do toho dneska s vervou pustil.
objevil jsem dírečku na hadici, takže vyměním jen hadici.
Kousek jsem si uřízl a objevil ji na skladě v metráži, super pošetřím. Nicméně se nezadařilo, hadice má jeden ohyb, vcelku výrazný a prostě to bez zlomení hadice nejde. Takže nefunguje. :?
Zkoušel jsem to tolikrát že jsem zničil 4 m hadice.
Nová v Mazdě 511 Kč, jenže jsem si aktivně řízl i tu druhou, takže 2x 511. :roll: :( a to se mi moc nechce když vezmu kolik stojí metr obyč.
Jak sympaticky udělat výrazný ohyb na "dvojité" hadici s textilním opletem uprostřed?
Krenstik
Obrázky: 36
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Seznam a 5 návštevníků
