zapojenie windblockera s reprakmi...?
Příspěvekod matulko » 21 pro 2017, 11:28
Ahojte, nemate niekto skusenost so zapojenim windblockera so zabudovanymi reprakmi na radio.. kablovacku nemam predpripravenu lebo to bolo az na NBFL a ja mam NB... radio je nejaka klasika uz vymenene nie OEM... za vsetky rady vopred dakujem...
matulko
Re: zapojenie windblockera s reprakmi...?
Příspěvekod j.e.n.i.k.82 » 21 pro 2017, 11:54
A co tě zajímá?
Já to mám na originál non-Bose 2DIN rádiu.. Dodělal jsem to do originálního konektoru, kabely mám vedené pod plastem na tunelu..
Pokud to máš na nějakém jiném rádiu, tak si jen najdi, které piny na konektoru patří zadním repro a zapoj..
j.e.n.i.k.82
Příspěvekod tslany » 21 pro 2017, 14:13
Mám NBFL a kabeláž jsem připravenou neměl, musel jsem natahovat. Nejsnažší to bylo provést kolem ručky jinak lepší by bylo to protáhnout klasikcy pod dveřima, jelikož jsem měl origo rádio ale měl jsem tam pak svoje tak jsem to dopájel přímo do redukce
NC 2006 1.8
Hyundai Grandeur 2009 3.3V6
tslany
Příspěvekod matulko » 21 pro 2017, 23:03
dakujem za rady, kabelaz ratam ze potiahnem cez stredovu konzolu len problem vidim presne ako pise jenik 82 ze ktore piny patria k tym zadnym reprakom a ako sa to zistuje???
matulko
Příspěvekod mojžo » 21 pro 2017, 23:22
Příspěvekod JohnyS » 22 pro 2017, 15:37
Ahoj, ja uz to zapojené měl od člověka předemnou a tažené pod loketní opěrkou, mam to tam teď rozhrabaný (dělám něco jako renovaci auta) tak můžu jít po dratech a zkusit se ti mrknout
Příspěvekod matulko » 22 pro 2017, 17:09
mojzo vdaka to by malo stacit ak tam je tento konektor na radiu... kedze ho nemam doma tak uvidime potom....
johnyS to by bolo super ak sa ti to da pozriet....
dakujem vsetkym za ochotu... ked pride auto od mechanika idem nato...
matulko
