problem pri studenom starte 1.8VVT, help
Příspěvekod Robo96 » 13 čer 2018, 08:54
skusim este tu, na FB vsetci potrebuju riesit Krpalka..
takze prosim o radu. Po vymene tesnenia pod ventildeklom mi motor pri prvom studenom nastartovani takmer zdochne. Po otoceni klucom chyti pekne hned a otacky jeden krat poklesnu na nejakych 400rpm na pokraj zdochnutia a odtial sa zase vratia na normal a potom uz je to v pohode, pri dalsich startovaniach uz to nerobi, Pri zohriatom startovani tiez v pohode, ziadne poklesy ani nic podobne. Len to prve studene natocenie a jeden pokles otacok, viete co by to mohlo sposobit? Pred vymenou tesnenia to nikdy nerobilo. konektory uz sm skusal odpojit a zapojit, este do nich skusim vrazit kontox. Dik za rady
paradox je, ze som mal pod deklom tesnenie victor reinz, ktore slzilo v zadnom pravom rohu, dal som dole dekel, opeknil ho trochu a dal som to naspat aj s povodnym tesnenim, vsetko fungovalo ako ma, motor nechcipal. ale sralo ma to slzenie tak som objednal Elring. dal dole dekel, vymenil tesnenie a olej uz sice neslzi nikde pod deklom, ale odvtedy sa stava ten vyzsie popisany jav.
Re: problem pri studenom starte 1.8VVT, help
Příspěvekod Dacan » 14 čer 2018, 13:09
Podle mě nějaká podtlaková hadička špatně zapojená/zlomená/protrhnutá.
Dacan
Příspěvekod Robo96 » 15 čer 2018, 07:59
no s vac hadickami sa nehybalo, ale skusim ich pozriet
Příspěvekod Robo96 » 15 čer 2018, 13:35
update je taky ze to po nastartovani a naslednom poklese otacok rovno zdochne :( nasledne nastartovanie uz je v pohode a nekona sa ani ziaden pokles otacok ako pri prvom starte
Příspěvekod elektron » 17 čer 2018, 18:33
Zaseknuty IAC ventil.
Příspěvekod Robo96 » 18 čer 2018, 08:29
predbezny update, po natankovani noveho benzinu dva stone cold starty po sebe bez znamok problemu. benal pred tymto som tankoval zrovna den pred vymenou tesnenia. startovanie budem nadalej monitorovat :lol:
