Připojení dálkového ovládání na stávající central
Příspěvekod TOMAS » 03 zář 2018, 18:30
Mám v autě centrální zamykání setrvá jsou na obou dveřích. Chci pořídit nějaké univerzální dálkové ovládání pokud možno s odskokem kufru. Prosím dělal jste to někdo na NBFL ?
Jde mi o to jestli někdo nevíte kde je v autě jednotka centrálu, že by jsem to připojil přímo na ní abych nalezl zbytečně do dveří.
Potom jestli mi někdo dáte řadu jak a čím jste vytvořily odskok kufru. Omlouvám se, že se takhle ptám, ale raději se nejdriv zeptám zkušenějších, než abych to rozebral a koukal jak bacil do lékárny. Kdyby byla i nějaká fotka tak to bych byl ale tuze rád :D :D
Poslední dotaz dával jste někdo do auta alarm ?
Moc díky
Tomas
Nbfl 1.8 SPORT
TOMAS
Obrázky: 12
Re: Připojení dálkového ovládání na stávající central
Příspěvekod elektron » 03 zář 2018, 20:13
Modul centralneho zamykania v nbfl je pod pristrojovkou na lavej strane, a ma 12 pinovy konektor v ktorom je osadenych 8 kablov.
Pochybujem vsak, ze sa Ti to podari spravne zapojit, ked nie si schopny ani len stiahnut el. schemu pred montazou dialkoveho ovladania centralu.
Naposledy upravil elektron dne 03 zář 2018, 20:16, celkově upraveno 1
Příspěvekod TOMAS » 03 zář 2018, 20:42
Díky, kouknu a uvidíme. Najdu dráty co vedou do serv, ale napojím to přímo pod tou palubkou.
Tomas
Nbfl 1.8 SPORT
TOMAS
Obrázky: 12
Příspěvekod elektron » 03 zář 2018, 21:29
Signaly od domontovaneho centralneho ovladania Ti staci doviezt len do modulu centralneho zamykania, zamykaci impulz je pomocou gnd, odomykaci tiez ale myslim cez 1k ohm rezistor.
Příspěvekod JohnyS » 04 zář 2018, 08:25
já ho dodělával do NB takže ve dveřích jsem ho neměl a musel jsem tam dávat odskok, ale u toho kufru ti poradím fajn řešení
Koupil jsem NBfl zámek, má přímo odskok. Je tam klasický konektor kterých je po Miatě víc. Stačilo jeden kabel co vede do konektoru natahnout od jednotky centrálu a druhý dát pod šroub zámku jako kostru.
Příspěvekod TOMAS » 04 zář 2018, 08:33
Díky chlapi :) objednal jsem toto
https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfor ... -g305.html
Jednotka umí jak plusové tak minusové ovládání plus odskok kufru.
předpokládám že najdu jednotku a zapojím pouze dva ovládací signály na odemknutí a zamknutí. Našel jsem jedno schema na netu kde je vidět ten odpor takže zapojím přes něj. Podívám se do kufru jak je to s tím zámkem a tím by to bylo vcelku jednoduché pokud by to bylo všechno tak jak jsem výše popsal.
:D :D
už se těším, díky
Tom
Nbfl 1.8 SPORT
TOMAS
Obrázky: 12
Příspěvekod TOMAS » 05 zář 2018, 11:16
Dneska jsem rozebral prostor u schránky před spolujezdcem. Našel jsem tam originální KEYLESS UNIT takže auto evidentně dálkové ovladače mělo. Bohužel sehnat originální klíčenky a případně je doprogramovat bude asi problém. Nicméně teď řeším jestli to tedy nenapojit přes konektor u této originální jednotky dálkového ovládání. Našel jsem schemata ale uplně si nejsem jist. Měl by někdo radu ?
Díky Tomas
[img]http://i66.tinypic.com/35aq43m.gif[[/img]
Nbfl 1.8 SPORT
TOMAS
Obrázky: 12
Nbfl 1.8 SPORT
TOMAS
Obrázky: 12
Příspěvekod elektron » 05 zář 2018, 17:10
Odpoved mas o par prispevkov vyssie, takze opat:
Příspěvekod TOMAS » 05 zář 2018, 17:47
Dekuju
Nbfl 1.8 SPORT
TOMAS
Obrázky: 12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 182 návštevníků
