NA 1.8 problém
NA 1.8 problém
Příspěvekod NostalgicHero » 28 čer 2019, 14:30
Zdravím vás bando, mám NA s swapnutým 1.8 96kw motorem.
Jednoho dne jsem přijel z práce a zaparkoval. Po cca třech hodinách auto už nenastartovalo. Po cca 30 ti minutách se povedlo ale auto vynechávalo a při přidání plynu prostřelovalo a škubalo a na volnoběh to drželo 1500ot. Neptal bych se ale už si fakt nevím rady čím by to mohlo být. Přivezl jsem to na dílnu a zjistilo se, že rozvody jsou plný oleje a první svíčka byla taky zalitá. Takže se to vyčistilo, udělaly se nový rozvody daly se nové svíčky, přetěsnily se simeringy na vačkách a víko. Žádná žměna, auto pořád odmítalo startovat. Po bádání se zjistilo že je tam hodně paliva ve válcích tak jsme udělali následný kroky. Nový kabely, kontrola cívek (výměna cívek) , zapalovacícho modulu a vyměnil se i regulátor paliva (starej tlačil do lišty něco kolem 7bar). Pořád nic. Kontrolovali jsme i jestli to někde nesaje vzduch ale neuspěšně, zkoušeli jsme i jinou jednotku, ovšem opět bez úspěchu. Pujčil jsem si diagnostiku, načetlo to kod váhy vzduchu tu jsem vyměnil a stále nic. Po vyndání svíček 3 byly zalitý benzínem a jedna byla opálená, vyčistily se a nastartovalo to ale běželo tak na 2 až 3 válce a pořád prostřeluje. Zkoušel jsem nastavovat i předstih (CAS) nový. Dostalo to i nový čidlo na teplotu vody. Takže když to shrnu tak benál to dává, jiskru to má krásnou na všech čtyřech. Kabely ke svíčkám jsou zapojený podle schématu. Předstih je nastaven na 10. Kdyby někoho něco napadlo budu moc rád za každou radu...
90S STYLE
NostalgicHero
Re: NA 1.8 problém
Příspěvekod evlo » 28 čer 2019, 15:02
Zapni natvrdo palivove cerpadlo, napis sem vysledek.
evlo
Re: NA 1.8 problém
Příspěvekod NostalgicHero » 28 čer 2019, 15:07
evlo píše:Zapni natvrdo palivove cerpadlo, napis sem vysledek.
Vyzkoušíme jen podotýkám, že když se to rozběhne tak je to bohatý/uchlastaný a černě to hulí.
90S STYLE
NostalgicHero
Re: NA 1.8 problém
Příspěvekod evlo » 28 čer 2019, 15:28
Jojo, pochopil jsem z tech 7 baru, ze se to tvari, ze tam palivo je.
evlo
Re: NA 1.8 problém
Příspěvekod Beny » 28 čer 2019, 15:48
Jakej je tlak paliva po výměně regulátoru?
daily: Primera P11 SR20DE
weekend: MX 5 NA
Beny
Re: NA 1.8 problém
Příspěvekod spooon » 28 čer 2019, 22:29
asi ste to zkoušeli, ale zkus jen odpojit váhu, co to bude dělat. Mě se taky jednou stalo, že sem vyměnil váhu za jinou a furt to nejelo, a ona byla špatná i ta nová.
Re: NA 1.8 problém
Příspěvekod NostalgicHero » 29 čer 2019, 07:10
spooon píše:asi ste to zkoušeli, ale zkus jen odpojit váhu, co to bude dělat. Mě se taky jednou stalo, že sem vyměnil váhu za jinou a furt to nejelo, a ona byla špatná i ta nová.
Zkoušeli jsme obě dvě jak zapojené tak odpojené, když jsou odpojený tak to auto nemá ani náznak, když je nastartovaný a odpojíme to tak to umírá o to víc. Takže váha je v cajku.
90S STYLE
NostalgicHero
Re: NA 1.8 problém
Příspěvekod Dacan » 30 čer 2019, 08:27
Tlaky na válcích?
Dacan
Re: NA 1.8 problém
Příspěvekod NostalgicHero » 30 čer 2019, 09:20
Dacan píše:Tlaky na válcích?
Kolem 11 na všech 4 za studena ale nevím zda to bylo správně měřený, nic méně auto když jezdilo tak nehulilo a olej to něják zásadně nepapalo
90S STYLE
NostalgicHero
Re: NA 1.8 problém
Příspěvekod Fernie » 30 čer 2019, 18:05
a rozvody máš správně?
